Какие функции выполняет стабилизатор напряжения симисторный 1 premium? Энергия Premium 12000 [Ответы 1]
Вопрос 694386
User_q694386, Редмонд
Какие функции выполняет стабилизатор напряжения симисторный 1 Premium?
Стабилизатор сетевого напряжения симисторный «Premium» предназначен для обеспечения стабильным электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения от номинального во внешней электрической сети. Он поддерживает на выходе напряжение переменного тока частотой 50Гц в пределах 220В+1,5% при изменении входного напряжения от 95 до 275В. Также стабилизатор обеспечивает индикацию основных режимов работы, автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании или перегрузке, а также при появлении опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения. Он также оснащен вентилятором для охлаждения автотрансформатора и других узлов и может работать в непрерывном, круглосуточном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343977/2
