Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей? Microdigital MDC-9220F1 [Ответы 1]
Вопрос 694400
User_q694400, Редмонд
При возникновении неисправностей с камерой, следует выполнить следующие действия:
- Проверьте камеру и напряжение.
- Проверьте полярность напряжения.
- Проверьте контакт видеокабеля.
- Если камера снимает между слишком сильным и слишком слабым светом, поменяйте позицию камеры.
- Проверьте чистоту объектива. Если он грязный, очистите его мягкой и чистой тканью.
- Если изображение на экране тускло, отрегулируйте фокус в дневное время.
- Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше 300 мА, замените адаптер с большим значением по мощности.
- Если на экране появляются широкие черные полосы и шум, проверьте видеокабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344158/2
