![Какие настройки необходимо выполнить перед подключением ip камер к nvr? Tantos TSr-NV16241-F [Ответы 1]](/images/1286047/pimg_1794150.png)
Вопрос 694437
Какие настройки необходимо выполнить перед подключением IP камер к NVR? |
Перед подключением IP камер к NVR необходимо предварительно задать всем IP камерам различные неповторяющиеся IP адреса, находящиеся в той же подсети, что и IP адрес регистратора и не совпадающие с IP адресами других сетевых устройств. Например, если у регистратора IP адрес установлен 192.168.99.63, то камеры должны иметь IP адреса 192.168.99…192.168.99.62 или 192.168.99.64…192.168.99.254. Для подключения к камерам через веб-интерфейс и смены IP адресов воспользуйтесь либо специальной программой SADP либо при подключении через Internet Explorer. Кроме того, необходимо задать пароль администратора IP камеры. Внимание! Работа IP камер Hikvision без предварительной активации и задания пароля невозможна! Для нормальной работы IP камер Hikvision с NVR Tantos необходимо произвести дополнительные настройки камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344828/4 |
