Какие электрические подключения можно сделать к блоку управления zl 37? Came GARD 4000 [Ответы 1]
Came GARD 4000
Вопрос 694441
User_q694441, Редмонд
Какие электрические подключения можно сделать к блоку управления ZL 37?
10 месяцев назад
Для блока управления ZL 37 доступны следующие электрические подключения:
- Подключение к контактам L1L2
- Подключение к контактам Е+10-11
- Подключение к контактам 1, 2, 3, 5, 7, С1С5
- Подключение к контактам ЙИМ NTHBLOCCO
- Подключение к контактам 220V FAFC F РТ м м
- Подключение к контактам DIP 3 OFF и DIP 3 ON для активации при движении стрелы шлагбаума
- Подключение к контактам 10 и 5 для выхода ~24 В
- Подключение к контактам 10 и 11 для выхода ~24 В, 3 Вт
- Подключение к контактам ~24 В, 40 Вт для электропитания принадлежностей
- Подключение кнопки 'Стоп' или фотоэлементов безопасности для функции 'Стоп'
- Подключение кнопки 'Открыть' для функции 'Открыть'
- Подключение фотоэлементов безопасности для функции 'Открывание в режиме закрывания'
- Подключение фотоэлементов для функции 'Немедленно закрыть'
- Подключение цикла открывания и цикла закрывания микровыключателями
- Подключение антенны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344973/7
