Какие преимущества имеет ddr4 по сравнению с ddr3? Dell Vostro 3667-8121 [Ответы 1]
Вопрос 694452
User_q694452, Редмонд
Какие преимущества имеет DDR4 по сравнению с DDR3?
DDR4 имеет более высокую скорость передачи данных, большее количество внутренних банков и групп банков, ускоренный доступ в пакетном режиме, меньшее число входов VREF, более высокую скорость tCK, увеличенные значения задержки чтения и записи, оптимальный драйвер DQ для применения в PtP, шину DQ SSTL15 POD12 для снижения шума и энергопотребления ввода-вывода, поддержку повышенной скорости передачи данных, отключение чтения пакетов, простоту использования режимов ODT, управление ODT без передачи сигналов, многоцелевой регистр с четырьмя заданными регистрами, поддержку различных типов DIMM, большее число контактов DIMM, код корректировки ошибок RAS и дополнительные функции RAS для улучшенной целостности данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345273/35
