Как подключить внешнее аудиоустройство к радиоприемнику? Telefunken TF-1574 Зеленый [Ответы 1]
Вопрос 694454
User_q694454, Редмонд
Для подключения внешнего аудиоустройства к радиоприемнику используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудиоустройства к разъему AUX радиоприемника. Нажмите кнопку /M для выбора режима AUX и включите внешнее устройство. При удержании кнопок V+ и V- можно регулировать громкость звука, а короткое нажатие на эти кнопки позволяет перейти к следующему или предыдущему треку, соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345300/4
