Почему компьютер не запускается или не загружается после включения питания? Acer Aspire ES 15 ES1-523-45LC NX.GKYER.032 [Ответы 1]
Вопрос 694471
User_q694471, Редмонд
Если индикатор Power не горит, это означает, что питание на компьютер не подано. Проверьте следующее: Если вы работаете от аккумулятора, это может означать, что его заряд низкий и неспособен питать компьютер. Подключите адаптер переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Целесообразно подождать несколько минут, прежде чем еще раз попробовать включить компьютер. Проверьте правильность и надежность подключения адаптера переменного тока к компьютеру и к сетевой розетке. Если индикатор Power горит, то проверьте следующее: Есть ли диск в приводе оптических дисков? Извлеките его и нажмите + + , чтобы перезагрузить систему. Вставлен ли в компьютер USB-накопитель (USB-диск или смартфон)? Отсоедините его и нажмите + + , чтобы перезагрузить систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346544/66
