Не извлекается из машины заварочный узел при нажиме на 2 красные кнопки как напи... Delonghi ECAM22.110.SB [Ответы 2]
Вопрос 69448
Elena, Минск
9 лет назад
Не извлекается из машины заварочный узел при нажиме на 2 красные кнопки, как написано в инструкции. Здесь на форуме эта проблема конкретная не только у меня, однако, Ваши отсылки к инструкции - это просто отписка. Поверьте, все, кто сюда на форум пишут умеют читать. Вопрос конректный: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАВАРОЧНЫЙ УЗЕЛ НЕ ВЫНИМАЕТСЯ ИЗ МАШИНЫ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ 2-х красных кнопок, как написано в инструкции по эксплуатации и обслуживанию??
Дайте, пожалуйста, реальную консультацию. Не возить же раз в месяц или два машину в сервис, чтобы извлекать для очистки этот узел.
Yury Zuev, Луганск
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Возможно у вас клинит заварочный клапан вашей кофемашины, что не позволяет извлечь заварочный узел. Чаще всего заклинивают износившиися шестерни, которые отвечают за вращение заварника.Вам стоит в этом случае произвести замену обеих шестерен, даже если одна из них не имеет повреждений, это связано с тем, что пластиковые зубья не шестернях зачастую имеют скрытые дефекты, выявить которые при визуальном осмотре не является возможным.
User_r199554, Минск
Выключите кнопкой отключения на панели аппарат. Затем нажмите кнопку обесточивания аппарата, расположенной сбоку либо на тыльной стороне. Когда выключается эта кнопка, происходит поворот заварочного узла. Выключите штекер. У меня самой была такая проблема
Аноним 3 года назад
Спасибо, помогло, только нужно снять ещё ёмкость с водой.
Анонимный 2 года назад
Спасибо помогло👍🏻
