Как правильно подключить автотрансформатор? Stenn SB-160 [Ответы 1]
Stenn SB-160
Вопрос 694492
User_q694492, Редмонд
Как правильно подключить Автотрансформатор?
Чтобы правильно подключить Автотрансформатор, следуйте инструкции: 1. Определите напряжение, к которому будете подключать Автотрансформатор. 2. Установите переключатель на нужное значение напряжения. 3. Подключите провода к соответствующим контактам: для увеличения напряжения - к контакту с символом '+', для уменьшения напряжения - к контакту с символом '-'. 4. Проверьте правильность подключения, используя мультиметр. Если все подключено правильно, Автотрансформатор будет работать в соответствии с выбранным напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346862/4
