Какие компоненты присутствуют на виде справа компьютера? HP Pavilion 14-bk005ur 2CV45EA Золотистый, серебристый [Ответы 1]
Вопрос 694506
User_q694506, Редмонд
На виде справа компьютера присутствуют следующие компоненты:
1) Индикатор питания, который светится при включенном компьютере, мигает при нахождении в спящем режиме и не светится при выключенном или в режиме гибернации компьютере.
2) Индикатор диска (только на некоторых моделях), который мигает белым при обращении к жесткому диску и светится желтым, если программа HP 3D DriveGuard временно запарковала головку жесткого диска.
3) Порт USB Type-C 3.x с функцией зарядки (только на некоторых моделях), который позволяет подключать и заряжать устройства USB с разъемом USB Type-C, а также обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Он также может использоваться для подключения различных устройств USB, видеоустройств, устройств HDMI и подключаемых по локальной сети устройств.
4) Порт HDMI, предназначенный для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, таких как телевизор высокой четкости или другие совместимые цифровые или звуковые компоненты.
5) Разъем RJ-45 (сеть)/индикаторы состояния, используемый для подключения кабеля локальной сети. Он светится белым, если сеть подключена, и желтым, если по сети передаются данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347085/15
