Как настроить параметры сети с помощью os x? Ricoh SP 325SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 325SFNw
Вопрос 694520
User_q694520, Редмонд
Как настроить параметры сети с помощью OS X?
Для настройки параметров сети с помощью OS X, вы можете выполнить следующие действия:
1. Подключите аппарат к проводной сети, используя USB-кабель или кабель Ethernet.
2. Если вы хотите подключить аппарат к беспроводной сети, выполните соответствующие настройки.
3. Установите драйвер принтера и Smart Organizing Monitor.
4. Используйте мастер установки Wi-Fi, кнопку WPS или PIN-код для настройки параметров Wi-Fi.
5. Для передачи данных с использованием IPsec, выполните процедуру настройки параметров обмена ключами шифрования и настройте параметры IPsec на компьютере.
6. Включите или отключите протокол IPsec с панели управления.
Подробные инструкции по каждому из этих шагов можно найти в соответствующих разделах руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347584/10
