Какие действия следует выполнить если распечатываемые изображения размыты или цв... Canon PIXMA G1410 [Ответы 1]
Canon PIXMA G1410
Вопрос 694527
User_q694527, Редмонд
Какие действия следует выполнить, если распечатываемые изображения размыты или цвета печатаются неправильно?
Если распечатываемые изображения размыты или цвета печатаются неправильно, следует выполнить следующие действия:
1. Проверьте, остались ли чернила в чернильном контейнере.
2. Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) горит или мигает, обратитесь к разделу Произошла ошибка.
3. Измените параметры печати на компьютере для улучшения результатов.
4. Выполните печать шаблона для проверки сопел и оцените его.
5. Если в образце имеются пропущенные строки или горизонтальные белые полосы, выполните очистку печатающей головки.
6. После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел.
7. Если проблема не устранена после двукратного выполнения действий с 1 по 6, выполните глубокую очистку печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347586/51
