Какие кнопки нужно нажать для настройки блока ду? Lumien Master Control LMC-100103 Белый [Ответы 1]
Вопрос 694548
User_q694548, Редмонд
Какие кнопки нужно нажать для настройки блока ДУ?
Для настройки блока ДУ нужно нажать кнопку 7 на работающем пульте ДУ или кнопку 4 на самом блоке ДУ после того, как услышите определенный звуковой сигнал. Это позволяет согласовать назначения кнопок «вверх» и «вниз» на пульте ДУ и блоке ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347958/11
