Какие инструкции нужно соблюдать при подъеме ибп? APC Smart-UPS SRT3000XLI Черный [Ответы 1]
Вопрос 694559
User_q694559, Редмонд
Какие инструкции нужно соблюдать при подъеме ИБП?
При подъеме ИБП необходимо соблюдать все инструкции по подъему, учитывая его значительный вес. Вес батарей устройства без упаковки составляет 31 кг (69 фунтов), а с упаковкой - 40 кг (88 фунтов) для моделей, которые монтируются в стойку, и 37 кг (81 фунт) для моделей в вертикальном (напольном) корпусе. Размеры устройства без упаковки составляют 85 (2U) мм x 432 мм x 611 мм (3,35 (2U) дюйма x 17 дюймов x 24 дюйма) для моделей, которые монтируются в стойку, и 85 (2U) мм x 432 мм x 636 мм (3,35 (2U) дюйма x 17 дюймов x 25 дюймов) для моделей в вертикальном (напольном) корпусе. При подъеме следует также обратить внимание на номер модели и серийный номер, которые расположены на небольшой наклейке на задней стороне блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348370/7
