Какие возможные неполадки могут возникнуть с картриджем и как их устранить? Canon iP2840 [Ответы 1]
Canon iP2840
Вопрос 694563
User_q694563, Редмонд
Возможные неполадки с картриджем могут быть связаны с предупреждениями о завершении ресурса картриджа или низком уровне чернил. Если на экране монитора появится предупреждение о завершении ресурса картриджа, необходимо нажать кнопку «включение» на панели печатающего устройства и удерживать ее в течение 8-10 секунд для отключения контроля чернил по определенному цвету. Эту процедуру нужно выполнить для каждого картриджа. Также рекомендуется периодически обращаться в сервисный центр для очистки абсорбера отработанных чернил, чтобы избежать загрязнения печатающего устройства и вытекания чернил наружу. Если мигает индикатор ошибки на панели печатающего устройства, возможно контакты картриджа загрязнены или один из картриджей не зафиксирован на посадочном месте. В этом случае следует открыть переднюю крышку для перемещения каретки в положение замены, протереть контакты чернильным ластиком, не прикасаясь к ним пальцами, и переустановить картридж. Также нужно убедиться, что трубки шлейфа не сдавлены или переломлены, а передняя крышка закрыта, а выходной лоток находится в рабочем положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348387/15
