Как начать запись на цифровом пианино ru-21? Casio CELVIANO AP-460BK [Ответы 1]
Вопрос 694571
User_q694571, Редмонд
Как начать запись на цифровом пианино RU-21?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Чтобы начать запись на цифровом пианино RU-21, нужно дважды нажать на кнопку «SONG RECORDER». При этом лампа L должна начать мигать, указывая на то, что пианино находится в режиме готовности к записи на дорожку 1. Затем нужно нажать на кнопку «FUNCTION» и, не отпуская ее, нажать на кнопку «SONG RECORDER (L/R)», чтобы выбрать дорожку для записи. Удостоверьтесь, что мигает индикаторная лампа дорожки записи. Дорожка 1 обозначается лампой L, а дорожка 2 - лампой R. После выбора дорожки, можно выбрать тембр и эффекты для записи. Запись начинается автоматически при начале игры. Для остановки записи нажмите на кнопку «START/STOP a». Лампа кнопки «SONG RECORDER» и лампа дорожки, на которую выполнялась запись, начнут гореть постоянно. Для воспроизведения записанной дорожки нажмите на кнопку «START/STOP a». По завершении записи или воспроизведения нажмите на кнопку «SONG RECORDER»; ее лампа должна погаснуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348480/22
