Народ помогите пожавлуиста не грузится бук делл н 5050 при запуске на экране поя... Dell Inspiron N5050 [Ответы 6]
Dell Inspiron N5050
Вопрос 69458
Артем, Москва
9 лет назад
Народ помогите пожавлуиста.не грузится бук делл н 5050,при запуске на экране появляется логотип делл потом темно синий экран 4-7секунды и отключаетсЯ потом по новои тоже самое.Народ помогите пожавлуиста.не грузится бук делл н 5050,при запуске на экране появляется логотип делл потом темно синий экран 4-7секунды и отключаетсЯ потом по новои тоже самое.
Ответы 6
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
На темно синем экране какие нибудь надписи есть? Часто в тексте ошибки кроется ответ.
Похоже какие то критические ошибки в операционке или с "железом" ноутбука. Скорее всего вам нужно будет перустанавливать windows с диска или флешки.
Но для начала попробуйте отключить все что вставленно в юсб порты в ноутбуке. Отключить батарею на некоторое время, просто снгять ее. Затеме собрать и пробовать включить. Также нужно зайти в Bios во вкладке boot убедится что first boot стоит HDD.
User_r40128, Москва
9 лет назад
Большое спасибо за совет.но никаких надписеи нет тупо черныи экран,даже безопасныи режим не получается включить в биос заходил тоже безрезультатно ничего не получается ,или что то не правильно делаю.
User_r40132, Москва
9 лет назад
Щас пишет press Gtrl+Alt+Del to restart ну я нажимаю и все по новои черныи экран.
9 лет назад
Похоже вам придется восстановить windows. или попробовать восстановить заводское состояние.
При этом данные свои вы скорее всего потеряете, если нужно извлечь данные лучше обратится к профессионалам. В СЦ или у друзей поспрашивайте, кто разбирается и на месте смотреть.
Восстановить можно так попробовать.
1. Вам необходимо перезагрузить ноутбук.
2. Когда компьютер начнёт загружаться Вы увидите логотип Dell, удерживайте горячую клавишу F8 (windows 7) или Ctrl+ F11 (windows xp) до появления "Расширенных вариантов загрузки ОС".
3. Теперь Вам необходимо выбрать клавишами стрелок нужную строку. Необходимая Нам строка "устранение неполадок компьютера" или “Восстановление системы” (Repair Your Computer).
4. Далее стоит выбрать необходимый Вам язык интерфейса и нажать кнопку “Далее”.
5. Введите “Логин” и “Пароль”. (Логин и пароль использовать такой же как и на вход в систему windows)
6. Далее нажмите "Dell DataSafe Restore и Emergency Backup". (восстановление заводского образа ОС) . Нажмите “Далее”. (как правило последний пункт).
7. В следующем окне выбираем пункт "Восстановить мой компьютер" и жмём "Далее".
8. Далее необходимо выбрать нужную Вам копию (если Вы не пользовались инструментом "резервное копирование" копия будет только одна, заводская).
9. Выбираем "Восстановить без сохранения новых или измененных файлов" и жмём "Далее". (Если ходим вернуться к состоянию ноутбука "как из магазина")
10. Последний запрос системы. Выберите "Да, продолжить". (После этого инициализируется процедура восстановления ноутбука Dell к заводским настройкам.)
11. После завершения операции восстановления, нажмите “Закончить”, чтобы перезагрузить ноутбук. (Процедура восстановления как правило занимает от 15 до 25 минут).
12. После перезагрузки начнётся подготовка к первому запуску операционной системы. Дальше всё как и раньше. Обычная настройка Windows.
User_r40230, Москва
9 лет назад
Спасибо за совет пытался нажимать f 8и тогдалее как вы писали ,результата нет ,после логотипа делл появляется черныи экран потом: an operating sistem wasn't found.try disconnecting any drives that don't contain an operating sistem. Press Gtrl-Alt-del to restart.все это нажимал результата тоже нет ,начинается перезагрузка и поновои поехали всю голову уже сломал.спасибо за помощ.
Yuriy,
9 лет назад
Судя по ошибке, не находит носитель с операционной системой. Это может быть как програмной ошибкой, windows перустановить нужно. Так и HDD из строя выйти может. В BIOS (f2 или DEL привключении нажать) зайдите и проверьте HDD вобще определяется или нет. Если определяется то переустановка операционной системы поможет скорее всего. Если не определяется лучше в СЦ отдать на диагностику. Или знакомых кого нибудь попросите, кто разбирается, что бы посмотрели в живую ноут. Без живой диагностики на 100% не скажешь что делать.
