Какие ограничения существуют при подключении другого устройства к принтеру? Canon PIXMA G3410 [Ответы 1]
Canon PIXMA G3410
Вопрос 694612
User_q694612, Редмонд
При подключении другого устройства к принтеру, когда уже одно устройство подключено, необходимо использовать тот же метод подключения. Если будет использован другой метод подключения, то подключение к первому устройству будет отключено. Также, если устройство уже подключено к принтеру без использования маршрутизатора беспроводной сети, необходимо повторно подключить его с помощью маршрутизатора беспроводной сети. При подключении через маршрутизатор беспроводной сети, необходимо убедиться, что устройство и маршрутизатор подключены, а также проверить конфигурацию, функции и параметры защиты маршрутизатора. Важно также учесть, что этот принтер не поддерживает некоторые стандарты беспроводной связи, поэтому необходимо проверить, поддерживает ли используемое устройство соответствующие стандарты. Если устройство настроено на режим 'Только IEEE802.11n', то использование протоколов защиты WEP и TKIP невозможно. В этом случае необходимо изменить протокол защиты устройства или настройку режима. При подключении устройства, подключенного к Интернету через маршрутизатор беспроводной сети, к принтеру в режиме беспроводного прямого подключения, существующее соединение между устройством и маршрутизатором будет отключено. В этом случае соединение устройства может быть автоматически переключено на соединение передачи мобильных данных, что может привести к дополнительным платежам за передачу данных по сети Интернет. При подключении устройства и принтера в режиме беспроводного прямого подключения, информация о соединении сохраняется в параметрах Wi-Fi, поэтому устройство может автоматически подключаться к принтеру даже после отключения или подключения к другому маршрутизатору беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348754/39
