Какие действия нужно выполнить если распечатываемые изображения размыты или цвет... Canon PIXMA G3410 [Ответы 1]
Canon PIXMA G3410
Вопрос 694619
User_q694619, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если распечатываемые изображения размыты или цвета печатаются неправильно?
Если распечатываемые изображения размыты или цвета печатаются неправильно, следует выполнить следующие действия:
1. Проверьте, остались ли чернила в чернильном контейнере.
2. Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) горит или мигает, обратитесь к разделу Произошла ошибка.
3. Измените параметры печати на компьютере для улучшения результатов.
4. Если печать все равно размытая или неровная, выполните печать шаблона для проверки сопел.
5. Оцените образец для проверки сопел и, если в нем есть пропущенные строки или горизонтальные белые полосы, выполните очистку печатающей головки.
6. После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел.
7. Если проблема не устранена после двукратного выполнения действий с 1 по 6, выполните глубокую очистку печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348754/78
