Какие операции можно выполнить с устройством? Telefunken TF-1575U Черное дерево [Ответы 1]
Вопрос 694674
User_q694674, Редмонд
С устройством можно выполнить следующие операции: включение/отключение питания, настройка часов и календаря. Для включения устройства необходимо установить переключатель POWER в положение ON, а для выключения - в положение OFF. Для настройки часов и календаря нужно нажать и удерживать кнопку SET, затем выбрать параметр для настройки и изменять его с помощью кнопок TUNE/ и /TUNE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350439/4
