![Какие рекомендации по установке и подключению m3cd? Musical Fidelity M3CD Black [Ответы 1]](/images/1291657/pimg_2062630.jpg)
Вопрос 694683
Какие рекомендации по установке и подключению M3CD? |
Для установки M3CD рекомендуется размещать его на стабильной горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить риск опрокидывания или вибрационных нагрузок. Важно обеспечить надежную вентиляцию, так как устройство производит небольшое количество тепла. Не рекомендуется устанавливать устройство в корпус или место, где вентиляционные отверстия будут заблокированы. Также необходимо защищать M3CD от влажности и дать ему время высохнуть при переносе из холодного места в теплое. Для подключения питания используйте стандартный шнур питания IEC, а для подключения аудио сигнала рекомендуется использовать высококачественные аудио кабели RCA с полным подключением (сигнал и заземление). Для подключения цифровых сигналов можно использовать цифровой выход RCA или оптический (TOSLINK) выход, в зависимости от типа приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350537/7 |
