Как подключить и настроить устройство bv-251? BVItech BV-251WKU Черный Белый [Ответы 1]
Вопрос 694698
User_q694698, Редмонд
Как подключить и настроить устройство BV-251?
1. Перед подключением устройства к источнику питания, убедитесь, что источник питания соответствует требованиям прибора. Информация о требованиях указана на наклейке на дне прибора.
а. Вставьте штекер в разъем питания (15).
б. Подключите сетевой адаптер к электрической розетке.
в. Нажмите клавишу «Вкл./Выкл.»/ON/OFF (7), чтобы включить устройство в активный режим. Примечание: Устройство будет функционировать, даже если оно подключено к сети питания через адаптер, но не находится в активном режиме, например, будильник и часы будут работать.
г. Нажмите еще раз клавишу «Вкл/Выкл» (7), чтобы перевести устройство в режим ожидания. Яркость индикатора снизится, но индикатор будет отображать текущее время. Примечание: Если устройство не используется, включение режима ожидания поможет сэкономить электроэнергию. Если устройство не работает, перед обращением в сервисную службу, проверьте наличие напряжения в сети и надежность подключения сетевого адаптера.
2. Установка времени:
а. Переведите устройство в режим ожидания.
б. Нажмите и удерживайте клавишу «Установка»/SET (9) в течение 3 секунд, на индикаторе появятся мигающие символы режима отображения времени или часов.
в. Нажмите клавишу «Поиск-»/SEARCH- (4) или «Поиск+»/SEARCH+ (5), чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат времени, затем нажмите клавишу «Установка»/SET (9), чтобы подтвердить выбор.
г. Нажимайте повторно клавиши «Поиск-»/SEARCH- (4) или «Поиск+»/SEARCH+ (5), чтобы установить точное значение часов на индикаторе, затем нажмите клавишу «Установка»/SET (9), чтобы подтвердить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351242/4
