Как зарядить портативное зарядное устройство? Harper PB-10005 White 10000 mAh [Ответы 1]
Вопрос 694723
User_q694723, Редмонд
Для зарядки портативного зарядного устройства необходимо подключить Micro USB-кабель к micro USB-порту устройства и соединить другой конец USB-кабеля с USB-адаптером стандартного сетевого напряжения 220В/5В или с USB-портом на компьютере. Процесс зарядки и текущее состояние зарядки отображаются с помощью светодиодных индикаторов. Если устройство полностью заряжено, то все 4 светодиодных индикатора загорятся белым цветом. Обратите внимание, что выходной ток USB-порта компьютера может быть недостаточным для зарядки внешнего аккумулятора, поэтому рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство 220В/5В с выходным током не менее 2А, например, зарядное устройство от планшета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351909/4
