Какие возможности и функции имеет устройство? Max MR-340 [Ответы 1]
Max MR-340
Вопрос 694735
User_q694735, Редмонд
Устройство имеет следующие возможности и функции:
- Работает от постоянного тока, рассчитанного на нагрузку не менее 600 мА
- Время работы от аккумулятора составляет 6-8 часов (зависит от стиля и громкости музыки)
- Максимальный уровень сигнала на входе AUX: 1000 мВ
- Рабочий температурный диапазон: от 0°С до +50°С
- Имеется ЖК цифровой дисплей с подсветкой
- Предусмотрена цифровая регулировка громкости
- Встроенный цифровой усилитель D класса мощностью 8 Вт
- Вес устройства (нетто): 1 кг
- Воспроизведение музыки с USB или карты памяти TF
- FM-радиоприемник (частотный диапазон 87,5-108 МГц)
- Поддержка формата MP3
- Имеется аудио декодер MVsilicon
- Номинальная мощность: 5 Вт СКВ (полный коэффициент гармонических искажений 10% на частоте 1 кГц)
- Отношение сигнал/шум не хуже 70 дБ
- Искажения не превышают 1%
- Диапазон воспроизводимых частот: от 100 Гц до 18 кГц
- Имеются входы: AUX, USB, карта памяти Micro-USB/TF
- Динамик: 78 мм, 4 Ом, 5 Вт
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1800 мА-ч/3,7 В
- Адаптер питания (в комплект не входит) 5 В Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/351997/3
