Как подключить усилитель сигнала? Tp-Link TL-WA855RE БЕЛЫЙ [Ответы 1]
Вопрос 694752
User_q694752, Редмонд
Для достижения наилучшего качества сигнала необходимо подсоединить усилитель сигнала посередине между вашим маршрутизатором и мертвой зоной Wi-Fi. Подключитесь к усилителю сигнала, используя SSID и пароль расширенной сети, которые вы вводили при настройке. Пароль Wi-Fi по умолчанию совпадает с вашей основной сетью. Если у вашего усилителя есть порт Ethernet, вы можете использовать его в качестве беспроводного адаптера для подключения любого устройства с кабелем Ethernet, такого как Blu-ray плеер, игровая консоль, DVR или Smart TV, к вашей беспроводной сети. Сначала подсоедините усилитель сигнала к вашему маршрутизатору, затем подключите ваше Ethernet устройство к усилителю с помощью кабеля Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352169/3
