![Какие функции имеет калькулятор citizen модели sdc-810/812? Citizen SDC-812BN Черный [Ответы 1]](/images/1293875/pimg_3458582.jpg)
Вопрос 694779
Какие функции имеет калькулятор CITIZEN модели SDC-810/812? |
Калькулятор CITIZEN модели SDC-810/812 имеет двойное питание (солнечная энергия + резервная батарея) и может работать при любом освещении. Он также имеет функцию автоматического отключения питания, если в течение примерно 10 минут не было нажатий на клавиши. Если требуется замена резервной батареи, необходимо открыть нижний шкафчик, извлечь старую батарею и установить новую с указанной полярностью. Клавиши калькулятора включают в себя кнопки [ ON CEΘC ] для включения питания / очистки ввода / очистки, [ o ] для сдвига вправо, [+/–] для изменения знака ±, [M+] для добавления в память, [M–] для вычитания из памяти и [MRC] для вызова / очистки памяти. Знаки на дисплее имеют следующие значения: M - память, – - минус (или отрицательное число), E - ошибка переполнения. Приведены также примеры операций, которые можно выполнить на калькуляторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352770/2 |
