Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? Сигнал HD-550 DVB-T2 черный 17267 [Ответы 1]
Вопрос 694795
User_q694795, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ?
9 месяцев назад
POWER (Питание): Включает и выключает режим ожидания приставки. -: Цифровые клавиши. CH-/CH+: Кнопки изменения программ. MENU (Меню): Выводит главное меню на экран телевизора, повторное нажатие скрывает меню. OK: Кнопка подтверждения текущих настроек или отображения списка каналов. VOL-/ VOL+: Увеличение / уменьшение громкости или перемещение курсора. EPG: Показывает электронную программу передач. FAV: Показывает список избранных каналов. Нажмите FAV еще раз для доступа к другим спискам избранного. V-FORMAT: Переключает форматы HDMI 720P и 1080i. RECALL (Возврат): Возвращение к ранее просматриваемому каналу. Красный/зеленый/желтый/синий: Эти кнопки используются для перемещения между страницами телетекста и специальных функций в меню или электронной программе передач. ТТХ: Включение телетекста, если текущий канал поддерживает эту возможность. Для выхода из режима телетекста используется кнопка EXIT (Выход). SUB-T: Отображение субтитров (в зависимости от канала). LANG: Изменение языка аудиодорожки и левого/правого канала (в зависимости от канала). EXIT (Выход): Используйте эту кнопку, чтобы выйти из текущего меню. INFO: Отображение сведений о текущем канале. TV/RADIO (ТВ/радио): Переключение между режимами цифрового радио и телевидения. MUTE (Отключение звука): Включение/отключение громкости. PAGE+/PAGE- (Страница +/-): Используются для навигации в меню. ASPECT (Формат кадра): Переключает форматы 4:3/16:9. TIMESHIFT (Функция сдвига времени): Используйте после нажатия кнопки RECORD (Запись) для аппаратного сдвига по времени. TIMER (Таймер): Используется для непосредственного включения/выключения таймера. PVR: Используется для доступа к контенту, записанному на внешний USB накопитель. GOTO: Используется для перехода к нужному времени в мультимедийном файле. REPEAT (Повторить): Повторное воспроизведение мультимедийного файла. Мультимедийные кнопки: ВОСПРОИЗ-ВЕДЕНИЕ ПАУЗ А ОСТ А - НОВКА ЗАПИСЬ ПЕРЕЙТИ НАЗАД ПЕРЕЙТИ ВПЕРЕД ПРЕДЫ-ДУЩАЯ СЛЕДУЮЩАЯ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353068/6
