Какие возможные неполадки могут возникнуть при использовании видеорегистратора v... AVS VR - 165 HD [Ответы 1]
AVS VR - 165 HD
Вопрос 694796
User_q694796, Редмонд
Какие возможные неполадки могут возникнуть при использовании видеорегистратора VR-165HD?
11 месяцев назад
Возможные неполадки, которые могут возникнуть при использовании видеорегистратора VR-165HD, включают: невозможность начать запись или сделать фотографию, прекращение операции во время видеосъемки или фотографирования без сохранения данных, сообщение о неправильном типе файла при попытке воспроизведения сохраненных видеофрагментов или фотографий, мутное изображение, не включение светодиодов подсветки, возникновение горизонтальных полос при просмотре видеофрагментов и невозможность чтения карты памяти. Для решения этих проблем рекомендуется проверить наличие свободного места на карте памяти и при необходимости отформатировать ее, использовать поддерживаемую карту памяти с высокой скоростью записи, очистить объектив от загрязнений, проверить уровень заряда батареи и правильность установки карты памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353242/7
