Как подключить видеорегистратор к бортовой сети автомобиля? Redpower DVR-VOL2-N [Ответы 1]
Redpower DVR-VOL2-N
Вопрос 694797
User_q694797, Редмонд
Для подключения видеорегистратора к бортовой сети автомобиля следуйте следующим инструкциям: 1. Снимите штатный короб. Если у вас автомобиль Volvo, Mercedes или LandRover, то короб обычно снимается, обхватив его двумя руками и потянув вниз. Если у вас автомобиль Audi и Seat, Skoda или VW старше 2013 года с датчиком дождя, то сначала снимается накладка, ближайшая к потолку, затем вторая часть короба. Если у вас автомобиль марки BMW или Skoda, VW (DVR-VAG), то для снятия короба вам необходимо разделить две половинки короба, используя банковскую карту или ее аналог. 2. Проведите провод питания к регистратору. В большинстве случаев в блоке подсветки салона нет постоянного питания, поэтому желтый провод необходимо подключить к блоку предохранителей. В некоторых автомобилях марки Mercedes бок предохранителей находится в багажнике. Если вы не подключите правильно постоянный плюс, то регистратор не будет сохранять настройки времени и не будет включаться, если сработает датчик удара на выключенной машине. 3. Не забудьте также подключить появляющийся плюс и массу. 4. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть SD карта не менее 10 класса емкостью от 4 до 32 GB. Рекомендуется использовать карту емкостью от 16 до 32 GB. Отформатируйте SD карту на компьютере и вставьте ее в видеорегистратор. Установите программное обеспечение Final Cam на своем смартфоне, которое можно найти в Google Play или App Store по QR коду или набрав "FinalCam" в строке поиска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353244/3
