![Как можно подключиться к интернету? Farcar для Ford R140 [Ответы 1]](/images/1294522/pimg_3226058.jpg)
Вопрос 694815
Как можно подключиться к интернету? |
Вы можете подключиться к сети при помощи встроенного модуля Wi-Fi или внешнего 3G USB модема. Перечень моделей 3G USB модемов, распознаваемых ГУ, весьма обширен, в том числе и популярные модели HUAWEI E173, E1550 и пр. При наличии устойчивого сигнала Вы можете также подключаться к 4G (LTE) сетям, например, с помощью модема HUAWEI E392. 3G USB модем с установленной SIM-картой нужно вставить в один из USB портов ГУ. Преимущественно используйте USB HOST порт. ГУ автоматически определит оператора связи и параметры подключения, а затем создаст Интернет-соединение. На дисплее в строке состояния появится значок соединения в виде вертикальных полосок с буквенным обозначением типа сети: 2G – E, 3G – H, LTE – 4G. Если вместо вертикальных полосок горкой Вы длительное время наблюдаете только пустой контур, то переместитесь в другое место с более сильным сигналом сотовой сети или попробуйте выключить ГУ и затем включить его не менее чем через 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353417/6 |
