Что необходимо обязательно помнить при установке системы pantera qx-44 ver 3? Pantera QX-44 [Ответы 1]
Pantera QX-44
Вопрос 694817
User_q694817, Редмонд
Что необходимо обязательно помнить при установке системы PANTERA QX-44 ver 3?
Перед установкой системы необходимо полностью прочитать данную Инструкцию. Установка системы дистанционного запуска двигателя требует подключения ко многим штатным системам автомобиля. Для проверки всех штатных цепей автомобиля перед подключением устанавливаемой системы следует использовать только высококачественный цифровой мультиметр. Если в автомобиле установлена автомагнитола с запрограммированным кодом, не следует отсоединять аккумуляторную батарею. Также не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею, если автомобиль оборудован пневматической подушкой безопасности. После установки системы следует проверить все ее функции и провести проверки работы системы дистанционного запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353433/4
