Как заменить модули в водоочистителе? Аквафор К1-03-02-07 для м/в [Ответы 1]
Вопрос 694830
User_q694830, Редмонд
Для замены модулей в водоочистителе выполните следующие действия:
1. Переверните гайку отверстием вниз (4А).
2. Подцепите краем отверстия гайки крышку и потяните под углом (действие аналогично открытию бутылки открывашкой) (4В, 4С).
3. Извлеките модуль из стакана.
4. Отделите крышку от сменного элемента, потянув его вниз (3C).
5. Снимите с нового фильтрующего элемента защитную пленку.
6. Предварительно промойте корпус модуля под проточной водой.
7. Соберите фильтрующий модуль в обратном порядке, совместив при этом выступы на крышке с пазами в корпусе модуля (3D).
8. Вставьте модуль в блок коллекторов до упора и, слегка надавливая, поверните модуль против часовой стрелки до щелчка (рис. 2).
9. Откройте подачу воды и убедитесь, что водоочиститель герметичен.
10. Отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации.
11. Пропустите воду через водоочиститель в течение 5 минут.
12. Закройте кран для чистой воды.
13. Убедитесь в герметичности соединений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/353903/5
