![Какие органы управления есть на универсальном пульте дистанционного управления? Hama 00012307 черный [Ответы 1]](/images/1296969/pimg_2699773.jpg)
Вопрос 694845
Какие органы управления есть на универсальном пульте дистанционного управления? |
На универсальном пульте дистанционного управления имеются следующие органы управления: 1. Выключатель звука 2. Кнопки выбора устройств 3. Text EIN: включение телетекста 4. Halten: замораживание текущей страницы телетекста 5. ◄◄ быстрая перемотка назад (красная) ► воспроизведение (желтая) ►► быстрая перемотка вперед (синяя) ● включение записи ■ стоп (зеленая) ll пауза (пурпурная) 6. Кнопка Shift 7. Menu: открыть меню устройства 8. Кнопка выбора дополнительной группы устройств (только в модели '8 в 1': AUX,DVBT,CBL,AMP) 9. Vol+/Vol-: регулировка громкости 10. Setup: настройка ПДУ 11. Кнопки с цифрами 0 - 9 12. Smart TV: Открыть меню Smart TV (при наличии функции в устройстве). Shift+Smart TV: выбор источника AV. 13. APPS: Открыть меню приложений (при наличии функции в устройстве). Shift+APPS : Переход к двухразрядным номерам программ. 14. PROG+/PROG-: переключение программ вперед/назад 15. EXIT: выйти из меню устройства 16. OK: ввод команды 17. EPG: электронная программа передач (при наличии функции в AV-устройстве) 18. Info: экранная информация (при наличии функции в AV-устройстве) 19.Text AUS: выключить телетекст 20. Power: включение/выключение питания Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/355864/24 |
