Какие функции доступны на компьютере велотренажера housefit hb-8212hp? HouseFit HB-8212HP [Ответы 1]
HouseFit HB-8212HP
Вопрос 694853
User_q694853, Редмонд
Какие функции доступны на компьютере велотренажера HOUSEFIT HB-8212HP?
На компьютере велотренажера HOUSEFIT HB-8212HP доступны следующие функции:
- Время: отображает текущее время тренировки в минутах и секундах. Можно установить целевое время тренировки.
- Скорость: показывает текущую скорость тренировки.
- Расстояние: отображает пройденное расстояние в километрах.
- Калории: показывает количество сожженных калорий.
- Одометр: отображает общее пройденное расстояние в километрах.
- Пульс: показывает пульс в ударах в минуту.
Для активации компьютера можно нажать кнопку или использовать педали. Если тренажер не используется в течение 4 минут, питание автоматически отключается. Функции кнопок на компьютере включают режим выбора функций, установку значений параметров, переустановку значений параметров и сброс всех значений до нуля (за исключением одометра). Кнопка РЕЖИМ позволяет выбрать одну из функций компьютера, а кнопка УСТАНОВКА - установить значения параметров. Кнопка ПЕРЕУСТАНОВКА позволяет очистить значения параметров до нуля. Функция СКАН автоматически сканирует значения параметров каждые 6 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/355921/13
