![Какие рекомендации и требования необходимо соблюдать при эксплуатации тренажера? Sportop E820P+ [Ответы 1]](/images/1297149/pimg_2626600.jpg)
Sportop E820P+
Вопрос 694871
Какие рекомендации и требования необходимо соблюдать при эксплуатации тренажера? |
При эксплуатации тренажера необходимо соблюдать следующие рекомендации и требования: - Для тренажера необходима отдельная розетка 220V/10AMP, которая не используется другими электроприборами. - Обеспечьте электропитание тренажера, исключающее резкие перепады напряжения и электропомехи, применяя специальные электростабилизирующие устройства. - Вес пользователя должен быть на 20% меньше максимально допустимого для данного тренажера для обеспечения долгосрочной работы. Не рекомендуется эксплуатация тренажера с весом пользователя, приближенным к максимальному, более 30% времени, так как это может привести к аннулированию гарантии. - Проверяйте, чтобы вентиляционные отверстия на тренажере и на двигателе или генераторе основного привода не были засорены. - Исключите попадание посторонних предметов и насекомых в вентиляционные и другие отверстия тренажера. - Не эксплуатируйте и не храните тренажер вне помещения. После перемещения тренажера из холодного помещения в теплое, не включайте его в течение 2 суток. - Избегайте использования тренажеров в помещениях с повышенной влажностью и резкими перепадами температуры. - Не устанавливайте тренажер на ковровые покрытия, если это необходимо, используйте специальный резиновый или полиуретановый мат. - Обеспечьте своевременное регламентное сервисное обслуживание тренажеров, которое должно производиться авторизованными специалистами или сервисными службами. Несоблюдение этих рекомендаций и требований может привести к сокращению сроков эксплуатации тренажера, а также к повреждению электроники и двигателя тренажера, а также прекращению гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356044/11 |
