Какие функции есть у компьютера велотренажера housefit hb-8242hp?
HouseFit HB-8242HP
Вопрос 694876
| Какие функции есть у компьютера велотренажера HOUSEFIT HB-8242HP? |
Функции компьютера велотренажера HOUSEFIT HB-8242HP включают: - SCAN (режим сканирования) - последовательное отображение функций: ВРЕМЯ, СКОРОСТЬ, РАССТОЯНИЕ, КАЛОРИИ, ПУЛЬС. В режиме сканирования можно выбрать другие функции нажатием кнопки ВИД. Значения каждой функции будут автоматически появляться на дисплее с интервалом в 6 секунд. - SPEED (СКОРОСТЬ) - отображает текущую скорость. Если компьютер не получает сигнала в течение 4 секунд, будет отображаться показатель скорости «0.0». - TIME (ВРЕМЯ) - отсчитывает время в прямом порядке, если не задано значение времени. После задания значения времени, компьютер будет отсчитывать его в обратном порядке до 0 и подаст звуковой сигнал. Если компьютер не получает сигнала в течение 4 секунд, показатель времени остановится. Диапазон: 0:00~99:59. - DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) - отсчитывает расстояние в прямом порядке, если не задано значение расстояния. После задания значения расстояния, компьютер будет отсчитывать его в обратном порядке до 0 и подаст звуковой сигнал. Диапазон: 0.0~99:59. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356076/12 |
