Как можно настроить положение беговой дорожки? VictoryFit VF-500 [Ответы 1]
VictoryFit VF-500
Вопрос 694888
User_q694888, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
В рабочем режиме нажатиями кнопок «+» и «-», или “SHORTCUT” можно настроить положение беговой дорожки. Если рама беговой дорожки не установлена на ровной поверхности или пользователи не бегут по центру дорожки, то смещение может быть отрегулировано вручную при помощи 6 мм шестигранного ключа из Набора инструментов. Для этого нужно повернуть ключ по часовой стрелке на 90% согласно рисункам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356153/16
