Какие процедуры выполняются при техническом обслуживании тренажера? Dfit GV-4000NB [Ответы 1]
Dfit GV-4000NB
Вопрос 694891
User_q694891, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
При техническом обслуживании тренажера выполняются следующие процедуры: 6.1 Проверка натяжения бегового полотна и поликлинового приводного ремня. Для этого необходимо отключить электропитание тренажера, снять защитный кожух, установить скорость движения бегового полотна около 3 км/ч и проверить, остановится ли беговое полотно и передний ролик при наступлении на него с усилием. Если беговое полотно и передний ролик остановились, а электромотор продолжает работать, требуется регулировка натяжения поликлинового приводного ремня. Если беговое полотно остановилось, а передний ролик продолжает вращаться, требуется регулировка натяжения бегового полотна. 6.2 Процедура регулировки натяжения поликлинового приводного ремня. Для этого необходимо отключить электропитание тренажера, снять защитный кожух, ослабить винты крепления электромотора, повернуть регулировочный винт на один оборот по часовой стрелке, затянуть винты крепления электромотора и проверить натяжение поликлинового приводного ремня. Если натяжение недостаточно, повторить действия. 6.3 Процедура регулировки натяжения бегового полотна. Для этого необходимо задать скорость движения бегового полотна 5,6 км/ч, с помощью 8-миллиметрового шестигранного ключа повернуть правый и левый регулировочные болты на пол-оборота или на полный оборот. Если проскальзывание бегового полотна продолжается, повторить описанные операции. 6.4 Процедура регулировки смещения бегового полотна. Для этого необходимо установить тренажер на горизонтальную поверхность, задать скорость движения 5,6 км/ч и выполнить соответствующую регулировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356157/7
