![Какие требования необходимо выполнить при подключении духовки к электрической се... Hansa VINTAGE BOEY68209 [Ответы 1]](/images/1297414/pimg_1873488.jpg)
Вопрос 694904
Какие требования необходимо выполнить при подключении духовки к электрической сети? |
При подключении духовки к электрической сети необходимо выполнить следующие требования: - Духовка рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой. - Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно располагаться над плитой. - Перед подключением духовки к розетке необходимо проверить, выдержат ли предохранители и электропроводка нагрузку духовки, оборудована ли электросистема действенной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений, а также доступна ли розетка. - В случае повреждения неотключаемого питательного провода, его должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/356309/11 |
