Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом соединении плиты? Simfer H60V41L511 [Ответы 1]
Simfer H60V41L511
Вопрос 694921
User_q694921, Редмонд
1. Для плиты нужен 16-амперный предохранитель. Рекомендуется установка квалифицированным электриком.
2. Плита рассчитана на источник электроэнергии 230Vac 50 Гц. Если ваша сеть не отвечает этим стандартам, свяжитесь с центром технического обслуживания.
3. Электрическое соединение плиты должно производиться только посредством розетки с системой заземления, установленной в соответствии с нормами. В случае отсутствия соответствующей розетки с системой заземления, свяжитесь с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные подсоединением к розетке без системы заземления.
4. Если концы электрического соединительного кабеля открыты, установите соответствующий выключатель в сети, который может отсоединить все концы в случае соединения с сетью или разъединения от сети.
5. Если электрический кабель бракован, он должен быть заменен центром технического обслуживания или квалифицированным электриком, чтобы избежать опасности.
6. Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими деталями прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357043/11
