Как зафиксировать ручку выбора температуры на определенной настройке? AEG WKL 3003 S 221004 Белый [Ответы 1]
Вопрос 694924
User_q694924, Редмонд
Для того, чтобы зафиксировать ручку выбора температуры на определенной настройке, на задней стенке прибора откручиваются два штифта (3) и устанавливаются по обе стороны желаемого значения. Для фиксации желаемой температуры штифт a следует вставить точно в напротив расположенное отверстие. При ограничении устанавливаемого диапазона температуры следует установить минимальное и максимальное значение на ручке выбора и соответственно также зафиксировать штифт b в другом несколько смещённом, расположенном напротив отверстии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357093/5
