Какие требования необходимо соблюдать при установке холодильника? Beko RCNK296K00W Белый [Ответы 1]
Вопрос 694925
User_q694925, Редмонд
При установке холодильника необходимо соблюдать следующие требования:
- Не устанавливайте прибор рядом с кухонной плитой, радиаторами, нагревательными трубами или газовыми трубами.
- Не устанавливайте прибор рядом с источниками тепла или холода, так как это может затруднить работу прибора.
- От кухонной плиты должно быть расстояние не менее 300 мм (12 дюймов).
- От стены должно быть расстояние не менее 50 мм (2 дюйма).
- От радиаторов должно быть расстояние не менее 300 мм (12 дюймов).
- От нагревательных плит должно быть расстояние не менее 300 мм (12 дюймов).
- От морозильных камер должно быть расстояние не менее 25 мм (1 дюйм).
- От газовых труб должно быть расстояние не менее 300 мм (12 дюймов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357231/10
