![Какие причины и способы устранения ошибок в стиральной машине? Hansa WHB 1238 белый [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 694956
Какие причины и способы устранения ошибок в стиральной машине? |
Ошибка в стиральной машине может быть вызвана различными причинами. Например, если не горит и мигает светодиодный индикатор температуры (20°, 40°, 60°, 90°), это может означать, что дверца стиральной машины открыта или вещи застряли в дверце. В этом случае следует проверить и убедиться, что дверца закрыта и вещи не зажаты. Если светодиодные индикаторы мигают ☼ ☼, это может указывать на низкий напор воды или отсутствие воды в стиральной машине. Для устранения этой неисправности следует открыть кран подачи воды, проверить состояние шланга подачи воды и фильтра, а также проверить напор воды. Если светодиодный индикатор мигает ☼ l l, возможно имеется неправильный слив воды. В этом случае следует проверить сливной шланг и фильтр. Если проблема не устраняется, рекомендуется попробовать включить стиральную машину еще раз или обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357674/16 |
