Какие предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия? Vitek VT-3404 BK черный [Ответы 1]
Вопрос 694965
User_q694965, Редмонд
1. Избегайте использования или размещения рядом с источниками тепла. Не оставляйте его в автомобиле, подверженном прямому солнечному свету в течение длительного времени с закрытыми дверьми и окнами, так как это может деформировать корпус.
2. Не подвергайте этот блок воздействию дождя или влаги, так как это приведет к повреждению внутренней цепи.
3. Избегайте хранения этого блока или кассетных лент во влажном или грязном месте на длительное время.
4. Не используйте бензин, растворители на основе бензола или масла, так как они могут коррозировать или повреждать корпус и панель управления этого блока. Будьте осторожны при обращении с инсектицидами, бензином, разбавителем краски, бензином или другими веществами рядом с блоком.
5. Кассеты не должны храниться на прямом солнце или в очень жарком или влажном месте.
6. Никогда не помещайте записанную кассету рядом с магнитным источником, таким как магнит или телевизор, так как это может стереть местоположение записи на ленте.
7. Убедитесь, что кассетная лента не имеет свободы перед вставкой кассеты в рекордер, если лента не натянута, она может обмотаться вокруг механизма головки и возникнуть проблемы. Используйте карандаш, чтобы намотать свободную ленту на одной из катушек.
8. Чтобы защитить ваши записи от случайного стирания, сломайте клапаны на задней части кассеты. Для этой цели используйте отвертку. Снимите клапан A справа, чтобы сохранить записи на стороне A.
9. Избегайте использования кассетных лент C-120 с этим блоком, так как они могут легко сломаться, растянуться или перекрутиться, если не использовать их с особой осторожностью.
10. Не наносите ударов по любой части блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357833/4
