Какие действия нужно предпринять если пылесос не работает? Thomas MULTI CYCLONE PRO 14 ЧЁРНЫЙ/КРАСНЫЙ [Ответы 1]
Вопрос 694969
User_q694969, Редмонд
Какие действия нужно предпринять, если пылесос не работает?
1. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Вытащите вилку и снова вставьте ее в розетку.
2. Проверьте наличие напряжения в розетке.
3. Убедитесь, что выключатель пылесоса находится в положении «ВКЛ.».
Если сила всасывания уменьшилась:
1. Проверьте, не забиты ли насадка для чистки пола, шланг и втулка. Очистите их при необходимости.
2. Проверьте, не засорилась ли пылью фильтрующая сетка на впуске воздуха. Регулярно очищайте сборник от мусора или заменяйте фильтры на впуске и выпуске воздуха.
Если во время работы пылесоса слышен аномальный звук, немедленно выключите пылесос и проверьте, не засорились ли насадка для чистки пола, шланг и втулка. Очистите их при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/357911/6
