Какие действия необходимо выполнить при снижении мощности всасывания или перегре... Samsung SC8874 VCC8874H3K/XEV [Ответы 1]
Вопрос 694989
User_q694989, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при снижении мощности всасывания или перегреве пылесоса?
При снижении мощности всасывания или перегреве пылесоса необходимо выполнить очистку отсека для сбора пыли. При снижении мощности всасывания индикатор начнет светиться красным светом, в этом случае следует опорожнить контейнер для пыли. Также, если всасывающий конец находится на расстоянии 10 см от плоской поверхности и индикатор фильтра горит красным, требуется чистка фильтра. Для увеличения мощности всасывания следует включить пылесос на полную мощность, установив режим «MAX» (МАКС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358051/12
