Какие причины и решения возможны если машина перестала нормально работать? Brother LS-2225 [Ответы 1]
Brother LS-2225
Вопрос 695001
User_q695001, Редмонд
Какие причины и решения возможны, если машина перестала нормально работать?
Если машина перестала нормально работать, возможные причины и решения следующие:
- Выключатель питания выключен. Включите питание машины.
- Вал устройства намотки шпульки сдвинут вправо. Сдвиньте вал устройства намотки шпульки влево.
- Педаль использована неправильно. Используйте педаль надлежащим образом.
- Запуталась нить под игольной пластиной. Приподнимите материал и обрежьте нити под ним, затем очистите челнок.
- Игла неправильно установлена. Установите иглу правильно.
- Слабо затянут винт иглодержателя. Надежно затяните винт иглодержателя отверткой.
- Игла погнута или затупилась. Замените иглу.
- Неправильно заправлена верхняя нить. Заправьте верхнюю нить надлежащим образом.
- Использовано неверное сочетание материала, нити и иглы. Выберите иглу и нить, подходящие для работы с данным материалом.
- Используемая прижимная лапка не подходит для выбранного типа строчки. Установите прижимную лапку, соответствующую выбранному типу строчки.
- Слишком сильное натяжение верхней нити. Ослабьте натяжение верхней нити.
- Материал вытянут слишком сильно. Подавайте материал без усилия.
- Катушка установлена неправильно. Вставьте катушку надлежащим образом.
- Появились царапины на поверхности вокруг отверстия игольной пластины или прижимной лапки. Замените игольную пластину. Обратитесь по месту покупки машины или в уполномоченный сервисный центр.
- Появились царапины на шпульном колпачке. Замените шпульный колпачок. Обратитесь по месту покупки машины или в уполномоченный сервисный центр.
- Использована шпулька, не предназначенная для этой машины. Используйте шпульку, предназначенную для данной машины.
- На нити имеются петли или узелки. Удалите петли и узелки.
- Игла не соответствует используемой нити. Выберите иглу в соответствии с типом используемой строчки.
- Слишком сильное натяжение верхней нити. Ослабьте натяжение верхней нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358202/36
