Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной... Janome 1547 [Ответы 1]
Janome 1547
Вопрос 695036
User_q695036, Редмонд
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной машины?
При использовании швейной машины необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: 1. Не позволяйте детям играть с машиной, она не предназначена для использования детьми и психически нездоровыми людьми без присмотра. 2. Перед началом работы прочитайте инструкции по пользованию швейной машиной. 3. Никогда не оставляйте включенную в сеть машину без присмотра. Всегда отключайте прибор от сети сразу же после работы и перед началом чистки. 4. Всегда отключайте от сети при замене лампочки. Вставляйте лампочку такого же типа. 5. Используйте машину только по ее прямому назначению, описанному в инструкции. Используйте только рекомендуемые производителем приспособления. 6. Не используйте машину, если у нее поврежденный шнур или вилка, если она падала, была повреждена, попала в воду или работает неправильно. Обратитесь к авторизованному дилеру для ремонта или наладки. 7. Машина должна работать только с открытыми вентиляционными отверстиями. Периодически чистите вентиляционные области машины и ножную педаль от пыли, грязи и остатков материи. 8. Не кидайте и не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия. 9. Работайте на машине только в помещении. 10. Не работайте в помещении, где распылялись аэрозоли или использовался кислород. 11. Чтобы отключить питание, поставьте все выключатели в положение ВЫКЛ. («0») и вытащите вилку из розетки, не тяните вилку за шнур, берите вилку за корпус. 12. Будьте осторожны при работе с движущимися частями машины, особенно вокруг иглы. 13. Используйте только оригинальную игольную пластину, неправильная пластина может сломать иглу. 14. Не используйте гнутые иглы и не тяните и не толкайте ткань при шитье, чтобы не сломать иглу. 15. Всегда ставьте выключатель на «0» при регулировке или замене деталей в области работы иглы и отключайте машину от электрической розетки при проведении профилактических работ и снятии панелей. Сохраняйте эти инструкции для соблюдения правил безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358294/3
