![Как изменить тип кроссовера? Kenwood HDP302WH [Ответы 1]](/images/1299453/pimg_3471013.jpg)
Kenwood HDP302WH
Вопрос 695040
Как изменить тип кроссовера? |
1. Нажмите несколько раз кнопку для входа в режим ожидания. 2. Удерживайте кнопки 4 и 5, чтобы войти в выбор кроссовера. Появится текущий тип кроссовера. 3. Поверните ручку громкости, чтобы выбрать «2WAY» или «3WAY», затем нажмите ручку. 4. Поверните ручку громкости, чтобы выбрать «YES» или «NO», затем нажмите ручку. Появится выбранный тип кроссовера. • Чтобы отменить, удерживайте кнопку . • Чтобы настроить выбранные параметры кроссовера, (см. 10). Предупреждение: Выберите тип кроссовера в соответствии с подключением динамиков. (см. 17) Если вы выберете неправильный тип: • Динамики могут повредиться. • Уровень звука может быть чрезвычайно высоким или низким. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358348/7 |
