Какие возможные причины и решения для неисправностей холодильника? LG GA-B389SQCZ [Ответы 1]
LG GA-B389SQCZ
Вопрос 695046
User_q695046, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей холодильника:
1. Если холодильник не работает после включения в электросеть, возможно произошел перебой питания. Проверьте наличие света в доме и обеспечьте контакт вилки с розеткой.
2. Если холодильник плохо охлаждает или морозит, возможно установлена слишком высокая температура в холодильном или морозильном отделении. Установите температуру на средний уровень и проверьте область установки холодильника.
3. Если в холодильнике есть неприятный запах, возможно неправильно установлена температура или хранятся продукты сильного запаха. Установите температуру на средний уровень и храните продукты с запахом в специальных контейнерах. Также проверьте наличие испорченных продуктов и очистите ящик для хранения овощей и фруктов.
4. Если нет внутреннего освещения, возможно нет контакта вилки с розеткой или неисправна светодиодная лампа. Проверьте контакт вилки и обратитесь к продавцу или сервисному центру.
5. Если дверца холодильника неплотно закрывается, возможно холодильник наклонен вперед или полки вставлены неправильно. Отрегулируйте передние ножки холодильника и проверьте правильность вставки полок.
6. Если дверца открывается тяжело, возможно она была открыта сразу же после закрытия. Попробуйте открыть дверцу чуть позже, после стабилизации давления внутри устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/358484/21
